Vecchio 26 novembre 20, 01:05   #2 (permalink)  Top
rovermer
Data registr.: 18-08-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da absinth84 Visualizza messaggio
Non e' proprio cosi, la jumper T18 monta all'interno un modulo multiprotocollo 5in1, invece che i classici 4in1 a cui hanno aggiunto elettronica e antenna per emulare il sistema R9 di frsky a 900Mhz. Non mi risulta si possano usare in accoppiata 2.4 e 900Mhz.
Unico problema e' che l'antenna principale esterna e' per 900Mhz e per il 2.4 ne hanno prevista una interna.
Sarebbe interessante capire la compatibilita' tra modulo jeti e opentx, allora potresti orientarti su radiomaster tx16s o jumper t16 che sono molto simili
Mi pareva che potessero lavorare solo in accoppiata, come per Jeti. Ma se il modulo 900 Mhz può funzionare da solo, siamo sicuri che si possa usare? Mi pare di aver letto da qualche parte che i 900 sono permessi in Europa solo come supporto alla 2,4 Ghz in caso di problemi su queste frequenze, non come frequenza principale. Ma potrei sbagliarmi. Da quando volo con Jeti non seguo più le radio cinesi.
rovermer non è collegato   Rispondi citando
