| Consiglio acquisto piccola CNC
Salve sono molti mesi che penso e ripenso all'acquisto di una cnc sempre rimandato in quanto già una volta avevo acquistato su ebay una CNC da costruire ma dopo la costruzione mi sono trovato con un motore passo passo non funzionante e vista l'assenza di assistenza datami dal venditore ho abbandonato tutto.
Sono poi passato ad una stampante 3d ma l'esigenza di avere una CNC è sempre rimasta.
Mi stò dedicando ora alla costruzione di una cabina di pilotaggio per il simualtore di volo ed ho la necessità di "scrivere" su delle lastre di plexyglass opaco . Mi spiego megli:
Devo fare dei pannelli retroilluminati e l'unico modo che ho trovato per farli è :
Tingere con piu strati il pannello di plastica ed una volta seccata la tinta andare a "scrivere" con la punta della fresa le scritte. In questo modo il pannello farà passare la luce solamnete dove la tinta è stata fresata via rendendo il pannello "retroilluminato".
Ho acquisto già dei pannelli online e dopo il loro arrivo ho constatato che la tecnica usata era proprio quella descritta.
Avrei necessità quindi di acqustare una CNC che possa lavorare almeno un piano di 300 mm x 200 mm
Ovviamnete oltre che fresare di pochi millimetri una scritta mi piacerebbe che questa potesse fresare anche dei pezzi per creare ad esempio dei fori quadrati per i pulsnati uadrati che ho.
Il mio budget è di circa 400 Euro, si riesce a trovare qualcosa di decente per questa cifra.
Avrei necessità di una CNC che utilizzo software abbastanza semplice...tipo quello delle stampanti 3d esiste qualcosa ?
Avevo visto ad esempio questa : VEVOR CNC 3018 Pro 5500MW 300 × 180 × 45mm Macchina cnc Controllo GRBL Mini incisore laser con controller offline 3 assi Macchina per incisione laser per intaglio Fresatura Plastica Plastica Legno acr
Non mi offendete...sicuramente sarà una ciofeca....
