Vecchio 07 novembre 20, 10:22   #1 (permalink)  Top
XrayNT12
L'avatar di XrayNT12
Data registr.: 05-06-2017
Servocomando per PAN CAR 1/12
Buongiorno a tutti. Possiedo una XRAY X12, modello pan car 1/12. Ho appena acquistato il servocomando in questione ovvero il modello Savox SV-1250 mg (servo mini).
La mia domanda è ora però: posso alimentarlo senza alcun problema con una Lipo 1S adatta per 1/12?
Vi lascio qui le caratteristiche del servocomando:
Technical specifications:
Servo Technology: Digital High Voltage
Input Voltage (V): 6.0V - 7.4V
Servo Type / Size: Midi
Motor Type: Coreless Motor
Gear Material: Metal Gears
Ball Beared: Ball Beared
Servo Case: Aluminium - Composite
Speed 60°/Sec @ 7.4V: 0.095 Sec/60°
Torque kg/cm @ 7.4V: 8.0 Kg/cm
Length (mm): 35.0 mm
Width (mm): 15.0 mm
Height (mm): 29.2 mm
Weight (g): 29.5 g
Connector type: JR
Spline size: 25T Spline
Grazie in anticipo
"Non importa se vinci di un centimetro o di un kilometro. L'importante è VINCERE!"
XrayNT12 non è collegato   Rispondi citando
