Discussione: HTRC T240 Duo
Vecchio 04 novembre 20, 00:58   #5 (permalink)  Top
emipan
L'avatar di emipan
Data registr.: 03-05-2019
Residenza: Loano (SV)
Buonanotte!
Avevi accennato al caricamento di due batterie in parallelo: se intendi ciascuna su un canale è evidente che si può fare e fa normalmente, ma non sono in parallelo elettrico, sono separate.
Se intendi metterne due uguali in parallelo sullo stesso canale invece non si fa, intanto perché di connettore di bilanciamento c’è n’è solo uno per taglia di S (s2, s3, s4, ...) e nell’eventualità volessi barare con degli sdoppiatori metteresti in parallelo celle che probabilmente non sono alla stessa tensione con rischio di danni alle celle e/o ai cavi.
Considera che la cella a maggior tensione manda corrente all’altra a minor tensione calcolabile come dV / (Ri1 + Ri2), a soldoni 200/300 mA per batterie vecchie e scarse, ma anche oltre 1A per batterie nuove e di qualità, ogni decimo di volt di differenza!
Una sberla di corrente che di certo non fa bene a nessuna delle due celle.
Scusa se l’ho fatta lunga... [emoji42][emoji42]
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco...
emipan non è collegato   Rispondi citando
