Originalmente inviato da brunart ok
col file di configurazione dovresti risolvere
se continui ad avere problemi devi postare la sigla dei motori e dei driver, forse hai un settaggio sbagliato
ciao |
ci sto impazzendo.
il file di configurazione non risolve.
la versione di mach3 che uso forse è piu recente, la r3-043, ha un file di configurazione molto piu lungo.
i motori sono quelli che metteva Fabio, degli step 23-57l, mentre il controller è lo TB6560 v3.
sto andando a tentativi, ma sono al buio e non ho trovato un tutorial
ho configurato le porte come da manuale, i motori si muovono, ma sono lenti e perdono step. il funzionamento migliore lo ho settando il kernel della porta a 100Khz, quando lancio un test sembra ok, ma non va proprio veloce come nei filmati che si vedono la velocita a 1500, ma quando tenta di andare in FEED non a un passo e fischia. seimposto la veocta a 200mm/min e l accelerazione a 2 sembra che in feed si muova, ma mi pare che perda passi . boh?
