Discussione: HTRC T240 Duo
Vecchio 03 novembre 20, 16:51   #2 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da arringhio Visualizza messaggio
Ciao.
Ho acquistato il CB HTRC T240 Duo.
Qualcuno di voi lo utilizza?
Stasera metto in carica le lipo che con il CB imax6b (che non mi funziona più) non sono riuscito a caricare.
Se non sbaglio, posso mettere nei due ingressi batterie diverse.
SI
Io uso le lipo da 2S e da 3S: devo metterle una per ingresso, giusto?
Si, e dovrai settare i parametri di ricarica per ogni ingresso
Nella confezione ci sono 2 schede in parallelo.
In parallelo posso mettere solo batterie uguali (lipo), con lo stesso numero di celle e con gli stessi mAh?
O posso anche fare un mistone?
Ovviamente solo LiPO con LiPO, LiFE con LiFE o LiIO con LiIO.
Basta che siano con lo stesso numero di celle in serie (2s insieme a 2s e 3s insieme a 3s), devono avere la stessa tensione quando le colleghi e non importa se hanno la stessa capacita' (entro certi limiti). La intensita' corrente (in A o mA) di carica sara' uguale al valore della somma delle capacita' (in Ah o mAh)
Con questo CB posso caricare anche le 1S?
si
Stasera leggo il manuale, che ora provo anche a cercare online.
Scusate per le domande, forse errate o banali, ma prima di fare casini preferisco chiedere.
Buona serata a tutti.
buoni voli
marco
marcodef non è collegato   Rispondi citando
