Originalmente inviato da davinja Con Access puoi bindare fino a 3 rx sullo stesso modello. Al momento del bind decidi che canali vuoi dalla rx 1 (esempio 1-8), sulla seconda rx imposterai i canali 9-16 e sulla terza 17-24. Ma penso potresti anche ridurre il numero di riceventi usando dei decoder che convertono il segnale SBUS in 4, 8 o 16 uscite in PWM. Quelli che uso io sono per SBUS a 16 canali (protocollo ACCST), visto che ACCESS ne da 24 non so se i decoder sono compatibili. Sicuramente puoi attaccare una prima rx senza uscite PWM e collegarci il decoder a 16 canali per avere 16 uscite in PWM (canali 1-16) e poi bindare una seconda rx con uscite PWM per i canali 17-24.
Alternativamente bisognerebbe vedere se si può usare una rx con le 8 uscite PWM e dall'uscita SBUS prendere i rimanenti 16 canali tramite il decoder. |
l'SBUS è un protocollo ben definito: 16 canali analogici a 2048 step e 2 canali digitali On-Off. Quindi no, dall'Sbus tiri fuori solo i canali dall'1 al 16.
Giustamente, come hai detto, si può impostare la RX per mandare fuori da 17 a 24 e usare l'Sbus per i restanti canali! Penso che 16+8 canali possano bastare, no (che, poi, anche la radio ha un numero limitato di switch e potenziometri... sempre di non aggiungere un "affare" collegato alla porta trainer della Taranis e che permette di fare 8 comandi analogici e che, con un pò di fantasia, può diventare una bella plancia)
