Discussione: Consiglio Idrogetto
Vecchio 31 ottobre 20, 15:53   #2 (permalink)  Top
_Antonio_
Data registr.: 22-10-2020
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
No aspetta...nel link che ti ho messo danno quel brushless per 300 watt..alimentato a 3 celle vorrebbe dire circa 25 ampere alla massima efficienza.. però l esc deve essere cmq sovradimensionato per vari motivi..infatti dicono almeno 40 ampere..stavo guardando altre cose e mi è rimasto in mente il dato dei 90 Ampere..scusami..cmq il discorso non cambia,l esc va dimensionato in base all all'assorbimento massimo del motore,meglio se un po' più abbondante.
Ecco dove avevo visto dei 90A
https://pulsar.ebay.com/plsr/clk/0/S...BIfsv6Pq%22%7D
Ciao Milione grazie per il suggerimento, volevo aggiornare il post scrivendo il peso del modellino e le sue dimensioni: lunghezza 40cm , larghezza 13cm , altezza 5,5cm, peso 40grammi, materiale utilizzato Depron 4mm ø e colla a caldo.
Anche non utilizzando il sistema idrogetto che a quabto pare necessita di molta potenza avrei optato per quello classico con elica per intenderci, pensavo di montarci un brushless 2800kv con un ESC di 35Ah, dici che come peso dello scafo e potenza motore andrei abbastanza veloce?
_Antonio_
_Antonio_ non è collegato   Rispondi citando
