Vecchio 28 ottobre 20, 15:14   #22 (permalink)  Top
enrico58
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Originalmente inviato da nonnotec Visualizza messaggio
ciao,si sono comportati cosi anche con me con una dx8.
tre volte in assistenza,modelli distrutti.
ultimo invio ho fotografato le schede dentro la radio.
me la hanno re inviata indietro con report tutto ok.
apro e controllo e noto il modulo di trasmissione sostituito con altri numeri.
mai piu avuto problemi,ma non capisco perche' non ammetere che aveva un problema.
di spektrum ne ho avute diverse fin dalla prima e mitica dx7se gran radio.
mha!
Anche se a pensare male si fa peccato scrivo la mia..
Prendo come partenza quando sono arrivati i primi cellulari ETACS, in laboratorio ero già dotato di un TestSet che copriva tutte le frequenza fino a 1Ghz (999,999 Mhz per essere precisi) ma se volevo testare i cellulari dovevo buttarlo e comprarne uno che aveva a bordo il protocollo per testare tutto il traffico di dati in ingresso e uscita. Costo 23.000.000, Motorola R2600 se non sbaglio.
Dopo alcuni anni è arrivata la nuova generazione, quelli con la Sim tanto per capirci e per continuare a fare il service autorizzato, ai tempi Italtel Telematica e poi Siemens dovevo buttare il vecchio TestSet (meno di 3 anni) e comprarne uno nuovo, la cifra era molto simile...
E questo quando per fortuna un telefono mobile costava cifre vicine al milione di lire e pertanto si ammortizzata..
Oggi per fare dei test VERI E CON REPORT SCRITTO serve uno strumento analogo a quelli da me acquistati ai tempi i costi in euro sono dai 10 ai 20 mila se ti accontenti, e poi ci devi aggiungere i protocolli di test, ammesso che Futaba, Spectrum & C. li rendano disponibili.
Il tutto per riparare un qualcosa che ai produttori costa qualche decina di euro.
Si fa prima a cambiare il modulo sperando di averci azzeccato.
Se fa bene avranno un analizzatore di spettro, che già costa qualche migliaio di euro sul quale vedranno se è cosa trasmette, nulla di più.
Figuriamoci se si parla di testare le riceventi.
Spesso i malfunzionamenti sono random e saltuari e se non hai uno strumento in grado di registrare il test per qualche ora la vedo dura.
Il comportamento più corretto sarebbe almeno quello di cambiare, se possibile almeno il modulo tx, ammesso che non sia integrato nella scheda...
Se le nostre radio, come probabile, hanno a bordo la modalità test o debug anche con un analizzatore di spettro si più cavare il classico ragno dal buco, se ovviamente i vari centri autorizzati sono forniti della documentazione appropriata...
Enrico
Ultima modifica di enrico58 : 28 ottobre 20 alle ore 15:17
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
