Discussione: MVVS gas 35/40 cc
Vecchio 28 ottobre 20, 12:35   #1 (permalink)  Top
runnerfly67
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
MVVS gas 35/40 cc
Da qualche anno utilizzo questo motore che mi ha dato grandi soddisfazioni in termini di prestazioni, purtroppo, questo progetto probabilmente è nato nell'era glow ed ha il classico attacco del carburatore sulla parte anteriore e albero motore che fa da valvola di aspirazione.
Il problema che ha sempre afflitto questi motori è il fissaggio del carburatore che viene effettuato da 2 grani M4, il peso del carburatore più l'attacco e più il venturi costituiscono un peso non da sottovalutare, il risultato è che spesso e volentieri questi 2 grani che agiscono sul collo del supporto carburatore a causa delle vibrazioni (di gran lunga superiori a quelle che generano i motori glow) si allentano, ma si allentano anche perchè l'alluminio sotto la pressione delle viti tende a cedere, poi l'anello elastico che viene schiacciato al momento del montaggio per assolvere bene alla sua funzione che fa da tenuta ermetica fra attacco carburatore e motore fa da molla facendolo fuoriuscire quel tanto che basta a generare il malfunzionamento del motore con conseguente borbottio in rilascio, difficile ripresa dal minimo al massimo e potenza diminuita.
Per rimediare avevo già fatto una gola nel suo attacco originale ma senza apprezzabili vantaggi, quindi sono passato ad una modifica radicale che descrivo con una serie di foto qui di seguito.
Ecco il pezzo da sostituire:
Taglio di un bel lingotto di ergal:
Tornitura e realizzazione di 2 gole per alloggiare ben 2 or di tenuta:
Prova inserimento:
(Martin Luther King)
