Vecchio 23 ottobre 20, 17:04   #33 (permalink)  Top
giocavik
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Scusa eh...non per infierire...ma se quello lo chiami volo acrobatico...allora ogni principiante e' mago dell'acrobazia...
...Si puo' capire qche problema di centraggio...ma quel modello e' sano solo per miracolo...!
Piu' che altro, lasciandoci montato un razzo usato, dovreste centrarlo leggermente a picchiare, cosicche', anche se alla partenza sara' poi un po' cabrato, quando esaurisce la spinta, si ritrova nel range di controllabilita'.
Per centrarlo converrebbe trainarlo in quota anche con un qualsiasi modello a motore, visto che pesa cosi' poco...e per sicurezza, sul trainatore, sarebbe opportuno montare servo per sgancio di tutto il cavo, mentre per il komet basterebbe il metodo del nastro adesivo, ad evitare servi e meccanismi ulteriori per lo sgancio.
Il motore del razzo e' imperativo montarlo molto piu' all'interno...Cosi' com'e' sporge dalla coda..(!), mentre dovrebbe andare almeno 10 cm nell'interno della fusoliera, con un supporto tipo razzomodellismo, cioe' un tubo in cui scorra a misura, che sul davanti e' chiuso e fa battuta, dove e' ancorato alla fusoliera, mentre dietro non si puo' sfilare perche' fermato da una clip metallica con una L di un 3mm all'estremita', che gli impedisca di uscire dal retro.
Se si lascia la clip abbastanza lunga (5-8 cm) la sua elasticita' permettera' di sfilare il tubo di cartone del razzo usato, spostandola verso l'esterno.
Per non incendiare la coda e migliorare il rendimento sarebbe opportuno mettere il tubo porta motore in un tubo piu' grande di alluminio, del diametro della coda del komet (tipo una bomboletta esausta di deodorante), che se forata in modo un po' opportuno verso lo scarico possa fare da eiettore..(..mi pare che anche sul vero komet ci fosse qcosa di simile..)
Sembra che sia un tipo di propulsione 'emozionante'...
giocavik non รจ collegato   Rispondi citando
