Discussione: Parametro "C" batteria
Vecchio 13 ottobre 20, 17:45   #1 (permalink)  Top
navigator2348
Data registr.: 10-10-2020
Residenza: brescia
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
L’energia accumulata nella batteria è data dalla tensione nominale per la capacità della batteria: 14.8V x 2.2Ah = 32,56Wh
Wh “ wattora “, è l’unità di misura della energia. Ogni batteria da 4s e 2200mAh avrà la stessa energia.
I “C” di scarica indicano quanta corrente la batteria può erogare, in un certo senso ti dicono a quale potenza puoi sfruttare l’energia accumulata.
Nel tuo caso la batteria, teoricamente, può erogare 110A continui senza rovinarsi, cioè può erogare diciamo 30Wh a circa 1600W, e dunque scaricarsi completamente in 30Wh/1600W= 0.019 ore, cioè 1.125 minuti.
Questo a grandi linee, 50C sono davvero ottimistici e ti assicuro che qualsiasi batteria scaricata in un minuto si rovinerà molto in fretta.
Sent from my iPhone using Tapatalk
ti ringrazio, in sostanza per conferma di aver capito bene nello stesso calcolo con 30C avrei una batteria che si scarica completamente in 30Wh/960W=0,031 ore.
quindi la batteria mi permetterebbe di più? seconda domanda la batteria emana da 50C emana 1600W a prescindere dalla richiesta del motore? grazie
E' preferibile un C maggiore se il dispositivo che viene alimentato ha bisogno di quella corrente, se no hai una caratteristica che non usi... è anche vero che maggiore è il C minore è la resistenza interna, quindi migliore è la batteria, ma è vero anche che il C dichiarato dal costruttore NON SEMPRE è veritiero, purtroppo c'è anche una concorrenza basata su chi spara la bugia più grande.
grazie per la risposta, sarebbe bello sapere effettivamente quanto richiede il motore del conscendo, ma non trovo nulla in rete
navigator2348 non è collegato   Rispondi citando
