Discussione: T-Rex vibrante
Vecchio 06 maggio 07, 23:01   #2 (permalink)  Top
hurricane01
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
smonta una pala metti un chiavino nella vite che sta nella manina dove hai smontato la pala e gira il chiavino verifica che l'altra manina giri nell'asse e non faccia movimenti strani se non li fa l'inner è dritto quindi stai tranquillo
per quanto riguarda le vibrazioni è normale perchè le pale si devono distendere forse le tieni troppo serrate ciao
Originalmente inviato da AlexTG
Oggi, primo volo del T-Rex 450 :-)
Risultato: nessun danno, ma ho fatto solo hovering mediamente sotto il metro e salendo al massimo 2 metri.
Ed ecco la domanda: quando le pale girano piano, con l'eli a terra, si nota che la vite al centro (coassiale con l'albero) descrive dei piccoli cerchi e l'elicottero vibra. In hovering a occhio non vibra ma le palline del trainer oscillano abbastanza. Ho il sospetto che il pezzo montato nella parte alta dell'albero (quello cui si attaccano le manine che tengono le pale) non sia esattamente in asse con l'albero (tale pezzo era uno dei pochi premontati). Le pale non sono imputabili, perchè sono perfettamente bilanciate.
Apparentemente questo non da nessun fastidio al volo, lo controllavo perfettamente.
Mi consigliate di lasciar perdere e magari verificare meglio con altri voli o smontare il pezzo che ho detto o altro?
Grazie dei consigli.
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
