Discussione: MC24 non funzionante
Vecchio 24 settembre 20, 20:19   #7 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
Si ma indipendentemente se a
secco o no, se e' così la storia,
ci deve essere qche problema
al potenziometro stesso, o a
componenti complementari tipo
la resistenza che ci può essere
collegata al potenziometro in
questione, o potrebbe avere la
pista spaccata o con qualche
problema, palline di stagno, o
saldature fredde, o sporco tra le
piste conduttrici, ossidi o cristal
lizzazioni dalle batterie, etc, per
cui sarebbe da esaminare con
calma e un po' di atyenzione.
Idem per il trim che di solito
agisce, tramite un leverismo,
sul potenziometro stesso, a meno
che non sia trim digitale...
Per la leva di comando col circuito,
cosa mai ci potrà essere dentro..?
Sarà un interruttore..o un reostato
con due/tre cavettini che passano
dentro...(?)
Facciamo chiarezza, il potenziometro del trim lo ho aperto e anche da dentro con il tester é interrotto. Non c'é spray che tenga. Non é indicato il valore e non lo posso misurare perché rotto. Ora potrei smontarne un altro che funziona ma non ho voglia di rompere le scatole a quello che va. Se trovo una cloche la cambio e tutto torna a funzionare.
Grazie comunque.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Ultima modifica di Clabe : 24 settembre 20 alle ore 20:23
