Originalmente inviato da giocavik ...però non causa
svergolamento..  |
Io ho usato il tendicarta alla cellulosa. Per evitare svergolamenti ho avuto l'accortezza di ancorare l'ala ad una superficie piana prima di applicare il tendicarta sull'estradosso. L'intradosso, essendo piatto, non pone problemi di tensioni anomale.
L'aspetto positivo della cellulosa è che si scioglie completamente con l'acetone, quindi in caso di errori e tensioni eccessive è sufficiente spruzzare o spennellare con acetone puro, rimettere l'ala in forma ed attendere che l'acetone evapori.
Carlo
