Vecchio 19 settembre 20, 15:15   #9 (permalink)  Top
dooling
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
[QUOTE=sting;5205263]
Originalmente inviato da aerofast Visualizza messaggio
Ho alcuni motori per ventola ricevuti da un modellista che non li usava più e pensavo un giorno di poterli usare con un elica.
Il "problema" del minimo che tu segnalavi non e' risolvibile in nessuno modo ?
Neanche intervenedo sulla valvola rotativa ?
Magari provando a farne un altra quindi con un timing più appropriato ?
Sono tutti molto belli e mi sarebbe piaciuto poterli utilizzare anche se forse sono un po' troppo esagerati per un uso con elica.
Ciao, rifare la valvola rotativa più "addolcita", sarebbe possibile, però resterebbero molto anticipati i travasi e lo scarico, si dovrebbe sostituire il cilindro con uno avente un diagramma più adatto alla valvola modificata.
Penso sia meglio intervenire in modo accurato - maniacale sulla regolazione del minimo, arrivando anche a sostituire il carburatore.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
