Discussione: F5b
Vecchio 14 settembre 20, 23:17   #1 (permalink)  Top
pikemax
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
[QUOTE=rovermer;5204920]
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Se non hai necessità di misurare puotenze elevate si può usare un Altis 4 e il suo Power Sensor.
Li ho, se vuoi vederli o parlarne sai come fare
https://www.hyperflight.co.uk/produc...-flight-logger
https://www.hyperflight.co.uk/produc...s-power-sensor
https://aerobtec.com/power-sensor-for-altis/
https://aerobtec.com/altis-v4/
Ciao Max, sto cercando un sistema per definire quanta potenza in totale si ha a disposizione per effettuare il decollo. Adesso nella categoria OTE degli Old Time,, il mio motore da 800watt con due celle, è diventato piccolo. Ci sono in giro motori da 1400 watt a 7,4 volt, che sparano il modello da 1250 grammi a 300 metri in 10 secondi. e si continua a progredire. La proposta dei paesi dell'est è di eliminare la categoria e fare solo la ALOT, con un altimetro che ti spegne il motore entro 30 secondi oppure a 300 metri di quota. Però viene a mancare il bello della ricerca, un po' come se in F5J tutti spegnessero il motore a 50 metri, togli molto sale alla gara. Avere un oggetto che al raggiungimento di 300 watt totali consumati ( tanto per dire una cifra, ma potrebbero essere di più come di meno), ti lascia libero di cercare, fare ecc quello che ti pare non sarebbe male, la potenza a disposizione è quella e la gestisci come vuoi. Se fosse possibile avere a basso costo un oggetto del genere, potrei proporlo come alternativa alla eliminazione della categoria al prossimo campionato europeo in Cechia, dove la commissione europea discuterà le modifiche al prossimo regolamento. Sapevo che in F5B usano un loggher che gli spegne il motore quando hanno consumato un tot di joule a disposizione, un accrocco simile su valori molto più bassi ovviamente potrebbe andare bene.
Plugged between Altis device and positive battery wire
Support for energy switch – let you motor turn off when certain energy is consume
Dovrebbe essere quello che cerchi.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
