Discussione: Li-Fe 1100mah
Vecchio 04 settembre 20, 14:03   #8 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Albatrino Visualizza messaggio
Ciao Claudio ho acquistato dei diodi P600M 1909, li ho testati, mi dammi una caduta ti tensione di soli 0.2V, mi puoi dare la sigla di quelli che usi solitamente tè, almeno so cosa acquistare, ho scoperto che ci sono tanti tipi di diodo in commercio, ma solo un particolare tipo da l'effetto sperato.
Saluti
I diodi li devi testare con il carico. Se l'hai testato semplicemente mettendolo in serie al tester e vedendo di quanto è scesa la tensione, allora non hai misurato praticamente nulla.
La tensione di soglia di un diodo è di 0,6V, che si supera con correnti dell'ordine dei milliAmpere , ma se assorbi di meno (un tester assorbe solo qualche microAmpere), la tensione di soglia non viene raggiunta.
Se non vuoi collegarlo al carico, ti basta alimentarci una resistenza da qualche decina o centinaia di Ohm.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
