Discussione: Radio T18
Vecchio 24 agosto 20, 01:02   #16 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Guida completa nun c'è, spiacente.
Purtroppo partire con un elicottero è difficile perchè bisogna usare diverse funzionalità con astuzia per arrivare ad ottenere un buon programma per heli e sarebbe opportuno conoscere bene il sistema opentx.
Ottenere il trim con un potenziometro è cosa facile se conosci opentx:
sul canale del motore metti come prima riga quella del trim ovvero una riga con
sorgente : il potenziometro,
peso k
spostamento uguale anch'esso a K.
trim disabilitato
miscelatore : somma
K è un valore compreso tra 0 e 100. Con k = 100 avrai un trim che agirà su tutta l'escursione del servo e questo sarebbe abbastanza abbastanza inutile, un K= 10 o 20 dovrebbe essere sufficiente. Nella prima riga disabilita pure il trim.
Questa riga ti somma il valore del trim per qualsiasi valore dell'acceleratore per cui andrebbe bene con l'acceleratore al minimo ma romperebbe le scatole con l'acceleratore vicino al massimo, per ovviare a questo problema la seconda riga deve essere così:
sorgente: motore
peso:-50
spostamento:+50
trim:disabilitato (qui è importante disabilitarlo)
miscelatore:moltiplica
A questo punto la terza riga sarà quella del gas:
sorgente: motore
peso:100
spostamento:0
miscelatore: somma
Le righe devono essere in quest'ordine.
Provare per credere.
PS: in questo modo hai il trim del motore libero e puoi sfruttarlo per fare altre cose sempre che tu ne abbia bisogno dato che ci sono altri due trim liberi.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
