Vecchio 20 agosto 20, 15:49   #8 (permalink)  Top
jeshinji
Data registr.: 11-08-2007
Residenza: biella
Invia un messaggio via MSN a jeshinji
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
Credo che se applichi un carico (ovviamente inferiore alla coppia reale del servo in questione), quindi se è un 6Kg/cm con una leva di 2 cm massimo 3 Kg/cm, il servo faccia esattamente lo stesso sforzo, in qualunque posizione operativa della squadretta stessa: se regge il carico a 0° lo regge anche a 40°, lo sforzo che fa il motorino a mantenere la posizione è lo stesso.
Altro discorso è per quanto tempo un servo può mantenere la posizione sotto sforzo, qui credo non ci sia una risposta definitiva, più è sovradimensionato più durerà.........
pensavo alla stessa cosa ma ricordando dei vecchi tes di anni fa mi ricordo che quando davo troppo carico a un servo questo incominicava a oscillare ,e si risolveva con più corrente .
jeshinji non è collegato   Rispondi citando
