Vecchio 19 agosto 20, 15:20   #4 (permalink)  Top
madqwerty
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da Diego Piccioni Visualizza messaggio
Posso visualuzzarle, infatti pensavo a quello, ma le tensioni sono identiche e sopratutto stabili..
la scarica del caricabatterie potrebbe essere troppo "gentile" per fare uscire le magagne,
ma se parli di mancamenti nell'erogazione della piena potenza, e di forte sbilanciamento a fine utilizzo, i motivi non possono che essere quelli, con predilezione per la chimica ko di una cella..
anche una saldatura malfatta può alzare di molto la resistenza del percorso e dare letture di tensioni sbilanciate che verrebbero accreditate alla cella, ma deve scorrere una buona corrente perchè questo "fraintendimento" avvenga, nelle letture di tensione "a vuoto" cioè senza corrente che scorre, le resistenze anomale (sia interne della chimica che esterne di saldature e cavi) non contribuisono a sballare i valori letti..
puoi anche ricominciare da capo e verificare come si comporta quel pacco in scarica sull'altro canale del caricatore, per escludere un doppio problema a pacco e carichino...
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
