Vecchio 17 agosto 20, 10:40   #6 (permalink)  Top
giankyfunky
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Credo che se applichi un carico (ovviamente inferiore alla coppia reale del servo in questione), quindi se è un 6Kg/cm con una leva di 2 cm massimo 3 Kg/cm, il servo faccia esattamente lo stesso sforzo, in qualunque posizione operativa della squadretta stessa: se regge il carico a 0° lo regge anche a 40°, lo sforzo che fa il motorino a mantenere la posizione è lo stesso.
Altro discorso è per quanto tempo un servo può mantenere la posizione sotto sforzo, qui credo non ci sia una risposta definitiva, più è sovradimensionato più durerà.........
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
