Vecchio 12 agosto 20, 16:28   #1 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Scusa ma è un strana domanda: in che senso un "riduttore"?
Il servo HS 785HB fa 3,5 giri usato con una radio std usando tutta la corsa dello stick ed è concepito per avere una corsa da 2 a 4 giri regolata elettronicamente con la radio o, altrimenti, meccanicamente cambiando i bracci di leva (ovvero il punto di attacco) sui bomi/scafo delle scotte
Con 38 mm di diametro della puleggia, la corsa utile va da 240 a 440 mm circa.
La casa lo dichiara per adatto fino a 64 dm2 di vele.
Naturalmente con il max della superficie (con i tuoi 220 di albero e 67 di boma: circa 74 dm2 di randa), sarà meglio usarlo facendogli fare tutta la corsa utile (cioè i circa 3,5 giri), quindi piazzando il punto di scotta sul boma randa approssimativamente a 440/1,4 mm dall'albero= 300 mm e avere un trasto randa che lavori bene, altrimenti con un po' di aria farà molto sforzo a chiudere le vele.
claudio v non è collegato   Rispondi citando
