Vecchio 12 agosto 20, 10:56   #6 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da fcvikings Visualizza messaggio
Grazie a tutti per le preziose risposte/consigli.
quindi i prossimi passi saranno;
-spostare il motore su un cursore
-spostare flaps/diruttori al posto del gas (stick in su "diruttori", stick in giù "flap")
-aggiungere un leggero mix con il piano di coda in modo da mantenere il modello livellato in caso di flap/diruttori (mix collegato ad un trim in modo da poter correggere il valore del mix durante i tentativi di regolazione)
-cercare di differenziare il comando degli alettoni (questa la vedo un pò più dura da programmare!!!)
Ti dico la mia (che conta molto poco perchè alla fine ognuno fa come gli è più comodo):
se fai in questo modo ti costringi a volare mantenendo lo stick del gas al centro e inevitabilmente lo sposterai un pochino muovendo la deriva.
Giusto il freno sul gas ma i flap li metterei su uno slider o qualcosa d'altro in quanto i flap non vanno mossi in continuazione, anzi il contrario.
Facendo in questo modo volerai con lo stick del gas al massimo che è molto più facile da mantenere in posizione perchè a fine corsa.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
