Vecchio 11 agosto 20, 23:42   #6 (permalink)  Top
antonino1045
Data registr.: 02-07-2020
Residenza: Casa
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
Comunque, la possibilità della
'conversione' dovrebbe essere
prevista da progetto altrimenti
la struttura della fusoliera non
e' detto che possa supportare
il motore termico che vibra e
'sporca' un po' di più di quello
elettrico e quindi richiede una
organizzazione della struttura
un po' diversa, o adeguata al
tipo di motore.Se ci mostri il
modello o il disegno della fuso
liera, si può valutare la possibi
lita' dell'installazione o della
modifica da fare...
(..comunque 1400 gr per 140
cm di apertura e' nella fascia
medio alta del carico alare...
La dice quanto e' la superficie
dell'ala..?)
Non so se sono riuscito a caricare le foto.
Della superficie alare non ho indicazioni
antonino1045 non è collegato   Rispondi citando
