Discussione: club ALZRC x360
Vecchio 10 agosto 20, 21:52   #1 (permalink)  Top
lever63
L'avatar di lever63
Data registr.: 17-07-2019
Residenza: Cumiana
club ALZRC x360
qualche tempo fa ho acquistato la versione combo di questo elicottero, che è un clone del Gaui X3. Per motivi di lavoro la scatola è rimasta chiusa per qualche settimana, ma finalmente ho trovato il tempo di dedicarmi al montaggio. Che dire, molti di voi ci sono già passati, ma per me è stata la prima volta e mi ha appassionato in modo incredibile, tanto che tra farlo volare e montarne un altro la tentazione sarebbe sulla seconda opzione...
Comunque, il modello si monta bene, le istruzioni sono chiare e per la mia poca esperienza i componenti sono di buona qualità (vedremo se non si sbriciola dopo qualche volo). La combo contiene kbar, esc, 4 servi (tutti uguali, anche quello di coda; i dati di targa non sono male, sperem!), e il motore. Manca ovviamente la ricevente, io ho messo il satellite spektrum.
Ho sbagliato qualche passaggio (tipo montare l'albero motore senza aver fatto passare la cinghia, montare la cinghia al contrario, etc) per cui sono tornato indietro un po' di volte, ma fa parte del divertimento ed è un modo efficace per imparare.
il volo inaugurale è andato abbastanza bene, l'elicottero si è alzato andando leggermente a sx, ma ho corretto livellando il piatto
Ho ancora la coda ballerina, e non ho capito se dipende da servo (alzrc ds452 3,2kg 0,07" a 6v, ora ho programmato l'esc a 7,4: 3,9kg, 0,058") oppure dal motore, che ha 1800kv e che alimento con delle 3s, quindi potrebbe essere un po' basso di giri.
Devo ancora provare le ultime modifiche, ma l'app per la kbar rende molto comodo (e in parte pericoloso) fare qualche aggiustamento sul campo.
Le vibrazioni misurate dalla Kbar sono intorno ai 150, credo sia un valore accettabile, a parte il leggero scodinzolio il modello vola bene ed è stabile in hoovering.
L'alloggiamento della batteria è sacrificato, poche 6s hanno le dimensioni adatte.
Se avete domande ma soprattutto consigli sul modello, ben vengano
PS: ai moderatori, se esiste già una discussione per questo modello spostate pure questo messaggio
*** Murphy era un ottimista ***
Ultima modifica di lever63 : 10 agosto 20 alle ore 21:56
lever63 non è collegato   Rispondi citando
