Vecchio 02 agosto 20, 23:12   #10 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da dott.condorelli Visualizza messaggio
Grazie mille per i consigli,
Verificando la batteria, in carica massima, le tre celle danno 4.20, 4.09, 4.07. può essere questa causa di perdita di potenza?
Il problema della velocità del motoscafo non dipende dallo sbilanciamento delle celle.
La batteria può avere problemi se la tensione delle celle scende sotto i 2,8 Volt.
Per verificare la batteria dopo averla caricata, fai girare il motore in acqua al massimo fino a quando non vedi un calo di potenza.
Mettendo i puntali di un tester sul connettore del bilanciamento della batteria, misura la tensione delle singole celle. Durante questa operazione, il motore deve rimanere in funzione a circa il 50% delle sua potenza.
Con questa misura, vedrai il vero sbilanciamento delle celle della batteria nella fase terminale della scarica.
Puoi confermare se prima del "riposo", il motoscafo correva molto più veloce? La tensione della batteria è sempre la stessa di una volta?
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
