Discussione: Li-Fe 1100mah
Vecchio 26 luglio 20, 13:53   #2 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Albatrino Visualizza messaggio
Salve, vorrei alimentare il mio CALMATO 60 motorizzato a scoppio con una Li-Fe da 1100 mah, secondo voi è sufficiente, quanti voli ci faccio?
Un altra domanda, i servi in uso supportano un alimentazione di 5-6v, la ricevente mi sembra un massimo di 9v, è necessario un BEC per l'alimentazione con la Li-Fe.
Grazie e saluti
Puoi metterla tranquillamente e ci voli tre ore di fila senza nessun problema. Nessun bec ma se proprio vuoi stare dalla parte della ragione basta un Diodo da 6ah messo in parallelo sul positivo.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
