Sempre amato (e riprodotto in varie scale, in anni di statico) questa sorta di antenato dell' A10 (e con quattro cannoni Hispano da 20mm e 8 razzi non guidati, sotto le ali, poteva di certo esser considerato tale
), per cui, quando l'ho visto uscire, anche se piccoletto, ho subito inviato l'ordine...
Aperta la scatola ci si trova di fronte ad un piccolo bijoux, riprodotto in maniera superlativa, con le pannellature in giusta incisione e rivettature in rilievo... Cosa che mi ha fatto metter mano ai vari pigmenti colorati Vallejo, specifici per lo statico, ma tranquillamente utilizzabili anche qui.... Due sere di lavoro, con calma per dargli un aspetto operativo, i meno puristi avranno solo da incollare il piano di quota e avvitare l'ala!!! Il sistema Gyro interno funziona molto bene e non richiede settaggi, basta solo mettere la spinetta "mode" sul canale 5, come indicato nel manuale scaricabile on line, e assegnargli un'interruttore, che servirà a passare da mode "Beginner" a " Expert"
Ho scelto di non montare il carrello, che per ovvi motivi di dimensioni, è previsto fisso, per due motivi... Primo, la grande presa d'aria sotto al muso protegge bene, in atterraggio la (bellissima) elica quadripala..
Secondo, e più importante di tutti... Un caccia che vola coi carrelli fuori... 'nse po' vedé !!!!!
Il lancio a mano, nella modalità "Beginner" è quanto di più semplice si possa pensare... va preso da sopra e accompagnato e ti si stacca dalle mani dritto come una spada, basta solo seguire le istruzioni, dove è scritto chiaro di posarlo su una superfice piana e alimentare con la batteria attendendo il reset del Gyro (e controllare di aver centrato bene meccanicamente le parti mobili, ovviamente)
Una volta in volo si passa alla modalità "Expert" e ...si inizia a godere!!!
Gustoso da pilotare e bellino bellino in volo... Davvero da tenere sempre in macchina!!!
Bella lì
Franz
