Originalmente inviato da TaxiDriver Ciao, sono due pezzetti di tubo di alluminio lunghi sette cm infilati nel mandrino di un trapano a colonna e grattugiati con una grossa lima, un lavoraccio. L'interno del tubo è di 8 mm una baionetta carbon da 6 mm (leggermente più corta del tubo)ci sta bella comoda,quindi, limi la parte che va a contatto con il tubo fin ché non arrivi all'angolo che ti serve |
TaxiDriver grazie della spiegazione, più o meno ho capito ... mi sfuggiva che il carbonio é da 6 e l’alluminio 8 interno quindi sfruttando la cosa il carbonio si adagia “sul fondo” della piega ...
Perché dici “grattugiato con una lima” ... intendi dire per sfinare l’alluminio (in mancanza del tornio) ?
