Originalmente inviato da xxxnt Io non ho il 601 ma un gyro economicissimo da 50 euro(ghl 3d) sullo spirit pro(un pò piu' grande del tuo),avevo il tuo stesso problema,ma monto un gyro economico e un comune hs-81,poi ho messo l'idle up al 80% e tutto è cambiato,coda immobile!!!!!!!Nonostante l'economicità dei prodotti.
Tu con quel servo e con quel gyro dovresti avere come minimo gli stessi risultati(ma in realta mooooooooooolto migliori,soprattutto nelle acro)
CIAOOOOO |
Sono qui trovare soluzioni...!
Se ho ben capito, poichè monto un kontronik, in normal posso impostare una curva tipo: 0-30-30-30-30, poi appena decollato passo in idle up con una curva tipo: 0-70-70-70-70... e la coda dovrebbe stare ben, bene al suo posto!
Correggetemi se sbaglio!
