Discussione: aereo mooooolto lento!
Vecchio 16 marzo 05, 14:19   #9 (permalink)  Top
faryska
L'avatar di faryska
Data registr.: 19-08-2004
Residenza: PROV. (MN)
Originally posted by fai4602@16 marzo 2005, 08:53
A questo punto ritengo che un profilo adatto alla bisogna possa pure essere trovato ma che il materiale che vuoi utilizzare possa fargli perdere le caratteristiche che vuoi avere a causa della difficoltà di riproduzione.
La semplice lastra con un bell'inarcamento, a mò di paracadute, potrebbe essere la soluzione più semplice ed ottimale accoppiata ad una adeguata superficie di coda.
non vorrei apparire come uno sborrone, ma per quanto riguarda il profilo, dovrei riuscire a farlo, ho fatto un aereo con profilo praticamente piatto ma non mi piace, quindi preferisco darglin un profilo, tra l'altro così è più portante (o sbaglio?), per quanto riguarda il peso dell'aereo dovrei riuscire a stare sotto i 250 grammi, ma il mio problema e che per ora uso solo batterie da kilo (pacco 8 elementi peso 380gr).
per quanto riguarda l'apertura alare pensate che possa bastare 125 cm? (è la dimensione max di un foglio di depron).
qualcuno può postare qualche progetto? almeno per avere un'idea dell'aerozzo!!!
***** DEVOTO DI PADRE MARONNO!! *****
faryska non è collegato   Rispondi citando
