Originalmente inviato da Edima Claudio, molto bello e razionale il mozzo, sono perplesso invece sul flap che alle estremità va a corda 0.
Edi |
Ciao Edi,
veramente non è un flap, ma un alettone.
Il profilo S4082 tendenzialmente non nasce per essere fatto variabile, e l'aggiunta del flappone sul centrale così come dei maxi alettoni che si prolungano nella tip l'ho fatta non per una poco probabile riduzione del tasso di caduta minimo, ma per un miglioramento della manovrabilità a bassa velocità.
Insomma sono scelte legate alla filosofia del "girala anche male... ma girala dentro"
La scelta della forma triangolare è legata pricipalmente a 2 motivi.
Il primo è il problema geometrico dato dal far ruotare in sincrono la parte mobile dell'ultimo diedro con un asse sghembo senza lasciare una fessura esagerata: con quella soluzione ho circa 4-5 mm di luce "triangolare" che con un milar semirigido sopra e sotto posso agevolmente chiudere.
Diversamente la luce sarebbe stata più che doppia ed eliminabile solo togliendo il diedro della tip.
Il secondo è dato dalla corda al 37% dell'alettone che, se proseguita in asse sulla cerniera alettone avrebbe generato non pochi problemi di "forma del profilo" a meno di stravolgere la forma in pianta della tip: magari sarebbe stato meglio, ma non mi piaceva e quindi non l'ho fatto
Il secondo motivo è anche legato agli effetti sul pilotaggio: in termica stretta normalmente tengo alettoni rovesci e volevo che la tip interna prendesse un profilo più curvo per ritardarne lo stallo, ma mi interessava anche generare una svergolatura negativa (sempre per ritardare lo stallo)
La parte mobile triangolare dovrebbe, almeno sulla carta, funzionare un po' in quel modo.
Naturalmente le mie per ora sono solo supposizioni: funzionerà o no?
Al momento non ti saprei dire
Lo scopriremo solo provando
