Vecchio 06 maggio 07, 01:52   #6 (permalink)  Top
hoodlum
L'avatar di hoodlum
Data registr.: 06-02-2006
Invia un messaggio via MSN a hoodlum
Originalmente inviato da Valerioraptor
3 celle da circa 1700 mAh sono l'ideale. Sotto si ha una scarsa autonomia, sopra si porta sù peso inutile. elica 9x6 APC slow se il tuo motore regge 17A, sennò ci metti una APC E delle stesse misure. Ho potuto costatare che il formosa supporta bene anche motori un po' più generosi di kv (tipo sui 1200 abbondanti) con elica 8x5 diretta, anche se cmq essendo un F3A, sarebbe bene usare eliche grossotte per poter ottenere una velocità in figura costante. Secondo me l'ideale è la 9x6 abbianto ad un motore di 1050kv circa.
Edit: dimenticavo di dire che il mio col carello a balestra decolla e atterra anche sull'erba...
Esatto le 1700 sono le più indicate...prendendo in considerazione quelle rcsystem affinchè entrino nella loro sede è importante allargare il vano batterie nella parte superiore.Io ho usato una lama da cutter incandescente per sciogliere il polistirolo e devo dire che basta poco e entrano senza problemi.Con l'elica 9x6 ho raggiunto i migliori risultatati in volo trovando un giusto compromesso tra velocità e potenza...con eliche più grosse si rischia di volare troppo lentamente con un modello che vuole una velocità abbastanza alta.
Motori provati con questa configurazione:
http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=RCM0021
Il volo risulta teso e veloce...ma non sale in verticale all'infinito.
http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=RCM0024
molto veloce e molta potenza..salita verticale all'infinito e si sfiora il 3d
Questi motori sono consigliabilissimi per il formosa per motorizzarlo senza spendere una fortuna.
Saluti
Flà
hoodlum non è collegato   Rispondi citando
