Vecchio 02 luglio 20, 07:52   #556 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da iulio Visualizza messaggio
Ciao,
insisto ed affino la mia ricerca.
Mi piacciono molto quelli dove la fusoliera è composta da tanti "legnetti", come
schersizamente li chiamo io.
In attesa di notizie per lo stregone, avrei trovato questo
https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=3484
Mini Termalist
a.a.= 60 "
autore: Bill Dennis
anno: 1985
esteticamente, per me gradevole..
Domanda:
-questo nasce F/F. Si può trasformare in r/c, ovvero con timone verticale e timone orrizontale ?
Se si, allora quanta parte del timone orrizontale va "al-movimento".
Scusate mi esprimo male. Perdonatemi.
Chi tra voi conosce il modello o l'autore mi saprebbe suggerire come
calcolo il carico alare ? [ giusto per saper in anticipo se è un aliante lento o veloce,
da termica o da pendio o misto..
Mi piacciono troppo quest vintage ! Quanta poesia, ma quanto lavoro accurato ! ahimè.
Per metterci poi il motore elettrico aspetto un pò.
iulius
Lo puoi modificare tranquillamente.
Per il piano di coda considera una parte mobile che sia il 20/25% di tutta la superficie.
Per il direzionale questi modelli necessitano di parti mobili molto piccole rispetto al normale per il notevole diedro con cui sono stati progettati. Vedi il longheroncino verticale che appare sul disegno del direzionale? Potrebbe giá essere piú che sufficiente quello come punto di cerniera della parte modile, ma per sicurezza la aumenterei un pochino.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
