Discussione: Informazioni motori
Vecchio 01 luglio 20, 22:21   #4 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da ShotItDown Visualizza messaggio
Ciao a tutti
spero questa sia la sezione adatta...
stavo pensando di costruirmi una plancetta motorizzata per fare degli spostamenti in mare.
Premetto che ho solamente costruito un pario di droni e non ho proprio idea delle potenze necessarie per far muovere qualcosa in mare.
Mi sono guardato un po in giro guardando i motori di efoil e jet surf...ma sarebbero veramente troppo potenti.
Io avrei la necessità di essere trascinato diciamo andata e ritorno per una distanza totale di circa 2km.
Ma per l'autonomia potrei eventualmente aggiungere o togliere pacchi batterie.
Quello che mi interessava sapere è se potete consigliarmi motore "minimo" da poter utilizzare per avere la spinta necessaria... giusto per avere una taglia in kw necessari
Sicuramente l'elica verrà intubata, pensavo in un tubo in pvc.
il tutto è ancora da progettare / costruire, quindi posso pensare ad un singolo motore o ad una coppia volendo.
come dicevo non ho bisogno di grandi velocità ma solamente di qualcosa che possa trascinarmi in acqua evitandomi gli spostamenti a nuoto.
Ringrazio anticipatamente se qualcuno ha voglia di darmi qualche consiglio.
qualche anno fà avevo un acquascooter tipo quello del link che poi ho venduto
il mio aveva una spinta se non ricordo male di 15 Kg e oltre a trascinarmi in mare
aveva un accessorio per potere spingere un gommone.
il modello attuale vedo che ha 25 Kg di spinta comunque con il motore al minimo quindi con potenza molto inferiore a quella nominale. già ti portava in giro.
ho tutta la meccanica di un altro che si era grippato e che volevo trasformare in elettrico e avevo fatto le prove con un motore in cc di uso industriale poi per questioni di tempo avevo abbandonato la realizzazione.
https://www.okpescasport.it/accessor...permagnum.html
se può interessare ho una struttura rigida che potrebbe essere adatta per farsi trascinare in mare con l'acquascooter. se vuole mi contatti con messaggio privato che le invio la foto.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
