| Informazioni motori
Ciao a tutti
spero questa sia la sezione adatta...
stavo pensando di costruirmi una plancetta motorizzata per fare degli spostamenti in mare.
Premetto che ho solamente costruito un pario di droni e non ho proprio idea delle potenze necessarie per far muovere qualcosa in mare.
Mi sono guardato un po in giro guardando i motori di efoil e jet surf...ma sarebbero veramente troppo potenti.
Io avrei la necessità di essere trascinato diciamo andata e ritorno per una distanza totale di circa 2km.
Ma per l'autonomia potrei eventualmente aggiungere o togliere pacchi batterie.
Quello che mi interessava sapere è se potete consigliarmi motore "minimo" da poter utilizzare per avere la spinta necessaria... giusto per avere una taglia in kw necessari
Sicuramente l'elica verrà intubata, pensavo in un tubo in pvc.
il tutto è ancora da progettare / costruire, quindi posso pensare ad un singolo motore o ad una coppia volendo.
come dicevo non ho bisogno di grandi velocità ma solamente di qualcosa che possa trascinarmi in acqua evitandomi gli spostamenti a nuoto.
Ringrazio anticipatamente se qualcuno ha voglia di darmi qualche consiglio.
