Originalmente inviato da Trinacria Devo trovare il modo di disegnarle sulla seta applicata e trattata col tendicarta.
Quelle foto si possono ingrandire della forma delle ali? |
Essendo tessuto stampato, le dimensioni e la posizione relativa delle losanghe era sempre quella qualsiasi fossero le dimensioni dell'aereo su cui il rivestimento veniva applicato. E' vero che c'erano diverse versioni con diversi colori e i colori variavano a seconda del fabbricante del tessuto, ma il concetto è quello. Ci sarebbe da considerare anche che, mentre, da tedeschi, il modo di applicazione era normato, diversi costruttori facevano di testa loro, forse per adattare più facilmente e con meno spreco il tessuto alle forme dell'aereo.
Per cui stabilita la scala del modello, le losanghe devono essere disegnate, partendo da un loro disegno dimensionato, nella stessa scala.
