Mi sembra di ricordare il tread precedente, comunque, e' probabile che il motore abbia troppi giri/V
Certo, per 60 cm di apertura alare la 8x3,8 e' grandicella...a meno che non sia
una riproduzione della I guerra mondiale...
Per quel motore ( e modello) l'elica deve essere una 5x4-6x3-6x4 per un uso 'sportivo', o normale...
Se ci fai hovering in verticale puoi montare una 8x2,5-8x3..non di piu'.
Non e' colpa dell'esc...o per lo meno, se stacca l'esc comunque vuol dire che il motore scalda in modo non trascurabile ( perche' l'elica assorbe troppo per lui...)
L'unica alternativa e' che l'accoppiata motore esc non 'sicronizzi' bene..per cui il motore rende poco scaldando molto piu' del dovuto...in questo caso bisogna provare con altro motore o altro esc ( o, con un po' di esperienza, modificare la programmazione dell'esc)
E' un mondo difficile...ma come diceva sul manuale della mia prima radio...l'aeromodellismo e' l'attivita' piu' divertente che ci sia
(...coi pantaloni indosso...)
