Vecchio 20 giugno 20, 20:37   #14 (permalink)  Top
F16
L'avatar di F16
Data registr.: 16-11-2005
Residenza: chieti
Originalmente inviato da Pauleddu83 Visualizza messaggio
Comunque in merito alla questione del bilanciamento o non bilanciamento;
Anche io ho la Pro V2, con batterie a litio, la prima carica l’ho effettuata tramite cavetto usb alla porta della radio confermata dal led rosso acceso ma la ricarica non è Stata effettuata perfettamente e questo l’ho verificato tramite il carica batterie esterno che impiego per tutte le batterie dei vari modelli;
Il mio vano batterie ha già i tre cavi connessi al connettore classico di bilanciamento tipico delle 2s, è bastato fare un cavetto che mi consentisse di “ingannare” il carica batterie 3 consentire dunque la ricarica esternamente e conseguente bilanciamento che è stato eseguito perfettamente!
D’ora in poi infatti le caricherò in questa maniera.
invece nel mio caso le batterie vengono bilanciate perfettamente,io non uso le lipo,ma come vedi due batterie li-ion che hanno un connettore bilanciatore già montato sul portabatterie originale in dotazione alla radio.
anche io volevo realizzare il cavetto,ma poi ci ho ripensato visto il risultato delle cariche in questi giorni
Jumper T16: prime impressioni e prove-013.jpg   Jumper T16: prime impressioni e prove-014.jpg   Jumper T16: prime impressioni e prove-015.jpg
Francesco
F16 non è collegato   Rispondi citando
