Vecchio 18 giugno 20, 16:26   #2 (permalink)  Top
Giulianoo
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Originalmente inviato da AZlover Visualizza messaggio
Ciao a tutti, sto per acquistare questa ESC (https://hobbyking.com/it_it/hobbykin...ontroller.html) ma avrò bisogno di allungare i 3 cavi che collegano il motore all'ESC, però non so quale AWG siano i cavi di collegamento. Dovro allungare anche i 2 cavi ESC-Batteria, ma anche in questo caso non so quale AWG siano. Inoltre, quale AWG deve essere il cavo termorestringente da applicare sulla giuntura? Grazie mille in anticipo.
Da un allegato che trovi sulla scheda "upload files"
YEP-Type (60A) brushless Electronic Speed Controller (ESC)
Technical data:
− 2 to 6s LiPo, with under voltage protection by power
reduction.
− 6 to 18 cells NiMH, with under voltage protection by power
reduction.
− the specified current is the maximum continuous full
power current with adequate cooling.
− under voltage detection (can be switched off).
− switching BEC: 5.5V, 3A continuous, 5A peak.
− Governor mode for Helicopters.
− Soft start.
− Active free-wheel, for efficiently part-load operation.
− Automatic or 6 step adjustable timing.
− adjustable F3A brake.
− 3 steps adjustable regular back EMF brake.
− Switching rate: 8 to 16 (?) kHz
− Speed limit: 240,000 RPM (2-Pole motors)
− Temperature and overload warning.
− Anti sparkling circuit: reduces connection sparkles.
− Programming with the ProgCard II or RC-Setup.
− Overall dimensions in mm: 62 x 25 x 8
− Weight in g without/with wires: 19 / 35
− Cable diameter Battery/Motor: 2.5mm² / 2.5mm²
su internet trovi le tabelle di conversione:
un 13 AWG equivale a 2,62 mmq
un 12 AWG equivale a 3,31 mmq
quindi direi un 12AWG per stare tranquilo.
Occhio a non allungare troppo i cavi.
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
