Discussione: Servocomandi JX
Vecchio 18 giugno 20, 15:45   #1 (permalink)  Top
Micky98
Data registr.: 09-12-2011
Residenza: Treviso (Montebelluna)
Servocomandi JX
Salve a tutti,
apro questa discussione con l'intento di ricevere qualche riscontro riguardante i servocomandi della marca JX.
Personalmente ho acquistato 4pz del modello DC6015 con le seguenti caratteristiche:
Dead band: 2μs 1520μs / 330hz
Motor: high quality core motor
Operating Speed (4.8V): 0.12sec/60°
Operating Speed(6.6V):0.1sec/60°
Stall Torque (4.8V): 10.7kg-cm
Stall Torque(6.6V):14.32kg-cm
Appena giunti nelle mie mani ho iniziato ad ispezionarli e queste sono le conclusioni:
PRO
- realizzazione curata sia nelle plastiche che nel treno degli ingranaggi
- ritorno al centro molto buono
- gioco praticamente assente
- cavo di adeguata sezione
CONTRO
- rumore da analogico --> il servo una volta raggiunta la posizione sgancia il motore sino ad una sollecitazione esterna; viene il dubbio che non siano veri digitali, c'è qualche modo per scoprirlo?
- il pcb dell'elettronica e appena incastrato dentro al case di alluminio e non oso immaginare cosa possa accadere con le vibrazioni del benzina
- il motore è semplicemente inserito in sede senza alcun fissaggio!!! dal lato pignone ci sono i fori filettati così come sulla cassa ma non c'è presenza di viti!! Aggiungiamo il pelo di lasco che ha con la cassa e con un minimo sforzo il motore si sfila!!!!!
Chiaramente i contro sono maggiori dei pro quindi quei servo verranno dimenticati in un cassetto.. PECCATO!
Purtroppo io ho provato uno dei modelli più economici, in vendita ce ne sono altri di molto più potenti e costosi (rimanendo comunque più economici per esempio di Savox) dotati di motori senza spazzole e involucri totalmente in alluminio (anche il packaging del servo è con la scatolina in plastica).
Qualcuno gli ha per caso provati? Se questi modelli non avessero i contro di quelli da me testati direi che potrebbero candidarsi come ottimi servi....
Michael
Micky98 non è collegato   Rispondi citando
