Discussione: Nuova Futaba T18sz
Vecchio 16 giugno 20, 22:43   #890 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
I settaggi del menu "linkage" in genere si fanno in laboratorio, si impostano le corse massime che prevedi di usare.
Poi nel menu model AFR imposti la percentuale di corsa (e molto altro) rispetto alle corse massime per le varie condizioni di volo
Se ne e' parlato qui'
https://www.baronerosso.it/forum/rad...utaba-t12.html
Le 18SZ 16SZ sono un evoluzione della T12
Benvenuto tra i futaba users.
Grazie Italo
avevo usato la 12FG in passato, li credo di ricordare ci fosse un menu chiamato ATV...
la mia domanda sorge dal "come" mi sono abituato a settare i modelli con openTX. Li lavoro su templates autocostruiti e ogni modello ha una fase di vole chiamata calibrazione, dove non c'e' alcuna riduzione corsa impostata o aalcun Mix. Se accedo a tale funzione posso "calibrare il modello in modo che i comandi siano perfettamente simmetrici, e cio' rende il resto della programmazione estremamente semplice.
Chiaramente si accede a questa fase di volo con una combinazione di mosse impossibili da replicare in volo (nel mio caso alettoni tutto dx, deriva tutto sx e contemporaneamente bisogna tenere premuto l'interruttore a molla per un tempo compreso tra i 5 e 7 secondi).
in questo modo, nel caso dovessi sostituire un servocomando, mi basta accedere alla fase di calibrazione e ricalibrare (scusa il gioco di parole) il singolo servo, dopodiche' tutto funziona esattamente come prima senza dover aggiustare nient'altro.
Cio sarebbe possibile con le Futaba solo se quando si fosse nel linkage menu i mix fossero ignorati. per questo la mia domanda.
valutero', da una parte mi dispiacerebbe davvero lasciare OpenTX, ma le recenti storie mi lasciano dubbi sulla affidabilita' di FrSky. dove vivo io ormai esiste solo Spektrum (che non ho mai usato) Futaba (che ho usato in passato e ritengo poco innovativa ma molto affidabile) FrSky e Jeti (di cui non piace l'ergonomia, in piu' non mi piace la radio in metallo in un clima freddo come qui)...
buoni voli, non vedo l'ora di ricominciare (i campi voli riapriranno questo WE!)
marco
marcodef non รจ collegato   Rispondi citando
