Vecchio 14 giugno 20, 07:25   #2 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Azzurro92 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
ho un Volantex Phoenix 742 da 1.6 mt.
Al primo utilizzo con batteria 3S da 1500 mAh sia ESC (30A) che motore (A2212/10T) si sono bruciati.
Ho sostituito con una nuova ESC da 40A ed ho acquistato un motore SunnySky X2216 da 1250 kv. Ho un'elica in carbonio 10x6.
La domanda è la seguente : questo tipo motore riesce secondo voi a supportare la batteria 3S 1500 mAh ?
Grazie per i consigli !
Forse dovevi chiederlo prima... comunque l'errore non é mai sulla scelta della batteria ma sulla scelta dell'elica. Un motore cosi piccolo con 10 spire gira ad occhio sopra i 2000kv che con tre celle significa sopra a 22000 giri. Poteva funzionare con un'elica 6x4 non una 10x6. Anche il secondo mi sembra piccolo per quell'elica ma riuscirai a misurare i consumi senza bruciarlo all'istante. A mio parere devi stare sui 1000kv. Tra l'altro se fai una ricerca in rete l'elica per il tuo motore é la 9x6.
https://shop.jonathan.it/it/357305-s...y-x2216-1250kv
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
