Vecchio 13 giugno 20, 21:18   #7 (permalink)  Top
Asso52
L'avatar di Asso52
Data registr.: 22-02-2013
Residenza: Novara
Aggiungere peso "ESATTAMENTE" sul CG non modifica il bilanciamento statico e dinamico ma..... ! Aumenta la penetrazione del modello (i NR del profilo aumentano) sulla traiettoria se questo è un veleggiatore con miglioramento della penetrazione; in situazione di vento contrario aumentandone anche la velocità di traiettoria con vento in coda. Questo determina che, se un profilo è studiato per lavorare in un range di NR per la sua migliore resa, se si varia questo range si "potrebbe" avere un decadimento delle prestazioni (Formula del fattore di potenza Gallazzi E²/CP Efficienza per α° definita Formula del fattore di potenza in XFLR CL²(3/2) /Cd dove CL Coefficiente di Lift e Cd Coefficiente di Drag). Detto questo tanto per farti capire le forze in gioco e provare con le cautele del caso.
quote -----Meno del 10%, non mi pare preoccupante---quote .....non sono assolutamente d'accordo
Ex FAI 13160
Asso52 non è collegato   Rispondi citando
