@uniko77:
Appena provato con TX T16SZ, RX 7008SB collegata su S.Bus2, canale 12 assegnato alla manopola superiore destra della TX, servo connesso a uscita CH2 del Brain2, software configurato S.Bus e canale 12 assegnato in Advanced a B-Aux12.
Tutto funziona come previsto.
Che trasmittente usi?
Nel pannello “Setup trasmittente (Input)” del Wizard del software:
1) Si vedono entrambe le voci “B-Aux1” e B-Aux2”?
2) Il cursore di B-Aux2 si muove movendo il corrispondente comando della trasmittente?
Potresti inviare il file di configurazione dopo averlo scaricato dalla tua centralina Brain2 per un analisi (gratuita)?
Menu “File” in alto a sinistra, selezionando la voce “Salva config.su file …”.
Ultima modifica di m.rik : 13 giugno 20 alle ore 13:20 |
