Discussione: Perde potenza!
Vecchio 07 giugno 20, 18:34   #19 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Se non senti rumori meccanici strani, non penso che il problema sia il motore.
Quando dico che il problema può essere la batteria, potrebbe essere un assorbimento di corrente che la batteria non può reggere.
Un'altro problema potrebbe essere la regolazione della tensione minima dell'esc (se è registrabile). Se la tensione minima di sicurezza dell'esc è troppo alta, appena la batteria cala un po di tensione, blocca il motore.
Fatti aiutare con una pinza amperometrica e un tester, e controlla la tensione della batteria con il motore in funzione, e così vedi come si comporta la batteria sotto sforzo e a che tensione il motore si ferma.
Hai controllato la temperatura dell'esc e del motore subito dopo che il motore si è fermato?
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
