Discussione: info xk-k110
Vecchio 04 giugno 20, 19:46   #10 (permalink)  Top
Mastertone
L'avatar di Mastertone
Data registr.: 11-10-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
[...] impedimenti di salute e altri casini familiari mi hanno reso impossibile a dedicarmi al modellismo dinamico...ogni anno dico che è la volta buona ma succede sempre qualcosa a mettermi i bastoni tra le ruote. Una spinta emotiva in questi giorni è scaturita da un post del forum che mi ha fatto riprendere in mano il mio V912 ma ho fatto solo questo, vederlo e toccarlo ha provoca in me gioia e una certa depressione perché riportarlo in volo richiede tempo [...] Ci sarebbe tanto altro da dire ma mi astengo se no vi mando in depressione [..] devo solo sistemare alcune cosette e poi non vi libererete più di me!
Perdonami se, non conoscendoti di persona, ho involontariamente toccato un tasto dolente. Tanti auguri a che tu possa tornare quanto prima a volare.
[...] il blade 120 SR (vedi bene in firma...)
Vero... So' popo cecato.
rullo di tamburi..." possiedo" perché mai battezzato un WL Toys V977....
Wow, croccante!
Per restare sulla stessa tipologia, oggi ovviamente sceglierei il K110; ma all'epoca in cui esordì, il V977 fece il botto - a buona ragione - sbigottendo in special modo i piloti di V922.
Un aneddoto divertente a contorno.
Per mesi su RC Groups si raccapezzarono e scervellarono nel tentativo di reperire per il V977, che come il discendente K110 monta un albero da 2,5 mm, un piatto oscillante con boccola (fisheye) migliore del plasticone originale impreciso e destinato ad erodersi in poche ore di funzionamento - proprio come il piatto di serie del K110, guarda caso... Si dannarono per adattare a martellate e bestemmioni il piatto grossolano di plastica caricata, con boccola ma grezzissimo e sovradimensionato (bracci enormi ed uniball fuori standard) dell'SH 6050 un microelicottero prodotto da un'azienda specializzata in giocattoli volanti per cui comprensibilmente ignorata dagli elimodellisti (sarà poi assorbita da Cheerson, giunta alla fama con due microquadricotteri rivoluzionari) ma che prima del takeover da parte di connazionali sfornerà tre elicotteri a dir poco spettacolari quanto a robustezza e prestazioni: un passo variabile classe 100 con servi muti ultraveloci, pianale del telaio in vetroresina e motore a spazzole di potenza esuberante; un passo fisso derivato dal precedente con pale a profilo simmetrico e accelerometri (all'epoca vera primizia) ed un passo variabile classe 150 con motore brushless. Il loro DNA, palesemente di matrice Nine Eagles, oggi si ritrova in parte ereditato da XK e in parte è andato perduto.
Insomma i prodi 'merikani con paraocchi s'incaponirono su quello, guardando solo il diametro della boccola, ed ignorando che in giro c'era ben altro - solo a saper dove cercare neh... E allora giù prove, esperimenti, modifiche e ovviamente fiumi di inchiostro (bit), quotature, video, foto e blablabla. Il tutto per arrivare alla conclusione che proprio non ce n'era: quel pezzo non soddisfaceva appieno la semplice esigenza di un piatto identico all'originale ma con con parte centrale fatta come si deve ed agganci compatibili con i rinvii e le biellette del V977.
Ebbene, più cecati del sottoscritto, nessuno si accorse che la soluzione era a portata di mano materializzata dal piatto oscillante di serie sui Nine Eagles Solo Pro 125 e 126 cioè nientemeno che gli ispiratori del Cheerson CX903: un piatto perfetto a livello di progetto e realizzazione, dell tutto privo di sbavature, precisissimo, con l'unico inconveniente della fragilità dovuta all'essere realizzato in ABS ad alta densità (ma intanto con sfera centrale cromata, rotante in una sede con zero tolleranza) anziché in nylon caricato a fibra di vetro o carbonio ma di pessima fattura (bracci altissimi e troppo sporgenti nonché boccola sferica in ottone crudo con tolleranze vergognose).
Financo Xtreme Production, da sempre inspiegabilmente cenerentola delle aziende specializzate in elaborazioni, già produceva un piatto oscillante in alluminio CNC, con boccola antiusura in nylon, per il Walkera V120D02S. Anch'esso a basso profilo e soprattutto a basso costo, per alberi da 2,5 mm e pertanto compatibilissimo col buon V977.
Lo capirono forse, gli stelle&strisce pronti a spendere interi stipendi presso Lynx, Microheli e Rakon Heli, che il V977 non era l'unico micro esistente con albero da 2,5 mm e che nonostante le eccellenti doti di volo montava un piatto pietoso (il piatto piange dicevano al tavolo di poker... ) pertanto sarebbe stato meglio togliersi i paraocchi e guardare altrove?
Macché.
V911-1 / -pro | V931 AS350 || Xieda 9958 || mSR | Nano CP X / CP S / S2 | mCP X / v2 / BL | mCP S | 130 X || Genius CP BL / V2 | Mini CP | 4G6 / 4G6S | M120D01 | V120D02 | New V120D02S | 4F200LM || Falcon K100 | Blast K110 || Blue Arrow 1.8 3D || CX903 || HCP60 | HCP80V2 | HCP100 | HCP100S
Mastertone non è collegato   Rispondi citando
