Vecchio 28 maggio 20, 18:10   #3 (permalink)  Top
Gianluigi_gav
L'avatar di Gianluigi_gav
Data registr.: 19-12-2005
Se è la prima volta che ti cimenti con la copertura incarta Modelspan, ti consiglio la seguente, che è la più semplice e consente di avere tempo per correggere gli errori.
Dovresti anche individuare la "vena" della carta, ma per ora e per modelli così piccoli si può anche soprassedere.
Dunque: comincia a ritagliare i vari pannelli di carta avendo cura di lasciare almeno un centimetro di bordo in più. Quindi inumidisci con acqua il pannello di carta con uno spruzzino o con un batuffolo di ovatta.
Prosegui spennellando delicatamente i bordi esterni della struttura da rivestire con Vinavil diluito al 50 °/•.
Quindi stendi il pannello di carta inumidito sulla struttura avendo cura di far incollare il bordo esterno pressando delicatamente con le dita e cercando di stenderlo ed evitare pieghe il meglio possibile. La carta asciugandosi si restringe (tirerà) eliminando grinze ed avvallamenti
Durante questa fase dovresti fissare al piano la struttura con pesi, libri, righello etc, al fine di evitare che la carta, tirando, vada a svergolare la struttura.
Una volta asciugata la carta, rifila con una lametta i bordi in eccesso. Ripeti il procedimento dalla parte opposta della struttura per compensare gli sforzi meccanici.
Una volta rivestito tutto passalo con alcune mani di tendicarta per impermeabilizzare e irrobustire il rivestimento, lisciando leggermente con carta n. 400 e infine vernicialo, possibilmente con l'aerografo.
Buon lavoro !
Gianluigi_gav non è collegato   Rispondi citando
