quando fu comprato questo calmato ci fu un problema con l'incollaggio e le ali risultavano disallineate di qualche millimetro, purtroppo si usò della epossidica rapida e di fatto nn ci fù nemmeno il tempo di separarle una volta notato l'errore pochi minuti dopo.
Quando fu portato al campo volo purtroppo le persone li presenti ci dissero che nn poteva volare..
ma tant'è, se pure non tornerà a volare sto comunque imparando tanto sulla costruzione e questo in ogni caso è positivo.. ma sono fiducioso di essere sulla strada giusta, credo che alla fine volerà...
cmq ho provato a scaldare la baionetta con lo sverniciatore, niente da fare nn c'è stato modo di toglierla.
Cmq oggi ho preso una bella piastra di alluminio da 5 mm.. con il vostro aiuto ce la faremo!!!
domani imbullono e alla fine da due semi ali avremo una bellissima ala singola
